Moja kolekcija cestovnih modela 1:87
Surovi
A ja se spremam gradit dio svijeta iz mašte, mladiću :D
Preobratit ćeš se ti na željeznice kad ti nasljednik iduće godine vidi kaj bum svojima počel gradit u dvorištu :D hahahahahaaa
Jest da nemre bit ko tvoja, al bar neće morat čekat vlak :D
Killer9990
E sada, jel ima tko kakvu pametnu ideju kako da to funkcionira ?
(obzirom da ja po opisu proizvoda nisam razumio da će taj model imati žicu koju treba spojiti sa određenim napajanjem !?)
u čem je problem, imaš 2 žice koje idu dolje van, spojiš ih na nekakvo napajanje od 14-16v (istosmjerni il izmjenićni, svejedno je) i stvar radi/svijetli. Ukoliko spajaš istosmjerno napajanje, ako e svijetli, jedonostavno okreni žice; ledice pate na polaritet, ako spajaš izmjenićno napajanje, onda je svejedno.
Uživaj ;)
81i
Ako imate analogni Roco trafo sa 4 ulaza dva ulaza su za tracnice a druga dva za rasvijetu i na ta druga dva ce vam radit i auto. Pozdrav!
Da bi se napislao konkretno trebalo bi imati to kod sebe pa biti siguran..
Ono sto kolege savjetuju u principu stoji..
Ja bih dodao.. da ukoliko budes spajao na bilo sta kreni od jednog (1) volta do maks 3 volta.. vidi kako svjetli ..ako je jako .. nemoj slucajno na vece jer ce pregoriti..
Vjerovatno postoji napajanje od proizvodzaca orginalno koje uz adekvatan napon daje i npr efekat blinkanja i sl.. (ovako bez toga mozes postici samo da svijetli..)
al to sve provjeri; npr u Lippe najdi ovaj artikal na ponudi pa u dnu ce ti ponuditi tu elektriku koja ide uz to..
Vidi koja je sifra artikla pa.malo guglaj ;)
Zar je moguće da NITKO nema ideju/prijedlog, od svih ljudi na forumu ?
Tu pise da ide na napon od 14 do 16v.....To je standard za sve periferije na maketama.....unutar auta ima otpornik koji je regulisao napon....mozda ce ti i nesto blinkati. Sve je to regulisano u samome vozilu....ledice koje same blinkaju ili ima par delova koji to rade.
Uglavnom nemas greske da to spojis i na kineski trafo od 12v. Povezes na kratko i ako zasija to je to..ako ne ,samo okrenes polove.
Uživaj ;)
Evo Robert ima iskustva sa tim.Nisam video odmah da je napisao sve sta treba .Promaklo mi. Znaci moze i naizmenicni napon . Kod signala koje ja imam,mora jednosmeran. Onda u autu ima ispravljac naizmenicne "Grec"U svakom slucaju jednosmerna je sigurica. Hajde slikaj kako svetli kada budes povezao
Čekaj kolega. Treba nabaviti napajanje ! Pa onda možemo dalje !!
Da si malo olakšaš život... za sva napajanja rasvjete na maketi treba ti ovo...
Jeftin kineski ispravljač... kupi odmah 2 kom.
E sad koje su prednosti ovog modela :)
Model: 505K-100W
1. Ima mali display pa ti je lagano pročitati vrijednosti
2. Radi na 240V ali ga možeš spojiti i na akumulator ili auto-upaljač :)
3. Izlazni naponi su od :D 12V - 24V ( s korakom podšavanja po 0.5V sa dva mala gumbića sa strane - imaju lock).
4. Izlazna snaga: za 15V-20V 5A, a 22V-26V: 4A
5. Ukupna snaga 100W
6. USB port: DC5V - 1000mAh koji radi istovremeno sa svim vrstama izlaznih napona (za punjenje tableta kojim upravljaš maketom ili za punjnje mobitela :)
Ngativna strana - nije trafo :cool_2:
Ako želiš brzinsko rješenje.
- Dakle uključiš ovaj ispravljač u struju i namjestiš vrijednost na 16V (ili 16.5V zbog pada napona) .
- Napraviš ispod makete razvodnu kutiju za rasvjetu (npr. RK1, RK2,... ...itd). ili više njih s izdvojenim prekidačem ili prekidačima na upravljačkom pultu.
- Na tu razvodnu kutiju spajaš potrošače posebnim žicama npr odabeš žuto smeđu kao Faller i onda znaš da ti je to 16V napajanje na maketi.
- Spojevi mogu iti lemljenji, redne stezaljke, mini konektori itd. itd.
- obavezno izmjeri vrijednost izlazng napona prije nego spojiš taj tvoj auto
Obzirom da sa strujom nisam najbolje upoznat, sto znaci u praksi da ovo kinesko rjesenje nije traffo ?
U praksi ga možeš zvati "trafo" jer ti je bitno da dobiješ izvor napajanja ... a u stvari prema unutrašnjoj konstrukciji i tehničkim rješenjima, a i prema veličini nije trafo :)
Domagoj
Takva napajanja se zovu switching. Učinkovitiji su nego klasični trafo, no imaju nešto malo nečist napon, no za naše potrebe sasvim ok, ionako se sve to ispopegla i izprevtra u boosteru (ne bih ih koristio za audio opremu).
U praksi takav kineski pedigre znači da može vrisnuti, no eto mi ih u Gundulićevoj imamo cca 20 komada (ne baš ovakvih s displayom, neko preklopnikom za odabir napona) i oni napajaju sve boostere. Kad se odbace škartovi oni što ostanu su pouzdani.
Killer9990
Prošle godine je AWM ugodno iznenadio s novim tipom poluprikolice, i naravno da sam ju morao nabaviti. Marka poluprikolice jest Meusburger (švicarski brand). Navedena poluprikolica je niskopodna za specijalni prijevoz , 2osovinska sa razvučenom ceradom. Meusburger 01.JPG Meusburger 02.JPG Meusburger 03.JPG Meusburger 04.JPG
