Prerada modela (Herpa, Wiking....) na Car system
:pozdrav:
evo pošto ima nekih nepoznanica oko Sprintera, evo nekoliko slika sa objašnjenjima.
Naime, NOVI Sprinter koji trenutno radim je dosta različit u odnosu na stari model (onaj kojeg i Faller radi, pa je po meni, za preradu neinteresantan/da ih se jeftinjak nabavit na netu pa... je prerada besmislena) i podvozje se kod orginala sastoji iz čak 3 dijela + unutarnji dio.
E sad, nakon rastavljanja sam zaključil da nema smisla radit novo kompletno podvozje (bilo da je iz 1 ili 3 dijela) jer se onaj unutarnji dio doslovce "nudi" za jednostavniju varijantu tako da sam napravil/nacrtal a Aco printa, samo nosać za prednju osovinu koji se elegantno ukomponira u taj unutarnji dio.
No da dalje ne blebećem/piskaram, mislim da će slike bolje pokazat priću.
Lijevo sprinter (novi), desno VW Crafter; podvozja potpuno identićna, čitaj; jen "mlat"=dvije "muhe" :)
osto to, samo posloženo;
unutarnji dio na koji napred dolazi famozni nosać prednje osovine
3 donja dijela + unutarnji dio sastavljeni (ovdje samo nataknete karoseriju)
unutarnji dio sa postavljenim osovinama; ravnine odgovaraju, sve je "u centru" bez velke filozofije.
Donje dijelove ovdje još nisam montiral jer ih nisam obradil (još), ovo je više kao "demo" komplet će se završit kad mi stigu prednje osovine /halo Domagoj, nadam se da ste ih naručili :D
(ova je već rezervirana za neku drugu vozilicu koja je pri kraju ali..... neću sve izdat ;)
Aaaaa.... sada mi je jasno sto mi dva puta saljes iste nacrte bez sasije:hihihi:
Evo nova podvozja za busiće su gotova.....odlicno si to skockao Robert:pivo:
Mozda samo guzu da sredimo na Setri malo....;)
Saljem poštom kolegi,pa neka pokaze kako se sada uklapaju kada stignu na more.
malo sam ih obojio osnovnom za plastiku
U pitanju su dva Neoplana i jedna Setra 415
Osim pohvala, evo i dva glumpava pitanja; zašto za punjenje trebaju tri kontakta, ne bi dva bila dost? I, koju žicu, osim originalne, možemo koristiti? Bilo što što privlači magnet; željezo, nikal, kobalt...? Ima nešto baš specifično?
To je genijalno resenje, ta tri kontakta......Znamo da su punjac i baterija jednosmerna struja.......posto nema mesta da se bilo kakav klasican prikljucak za punjenje montira...onda je ovo sa iglicastim buksnama jedino resenje.......plus je u sredini a minus na oba oboda...kako god da se okrene nema problema sa polaritetom......kada bi bile dve ..moglo bi da dodje do okretanja i štete na bateriji i punjaću
e da, znal sam da će slika najbolje objasnit situaciju ;)
Kaj se tiće žice, kolega Martin, ne mora bit Faller, može, kao što si zaključil, bit bilo kakva koju magnet može pratit, postoje čak i "magnetne trake" tzv. magnetband, kojeg isto mnogi koriste ali; ima mala razlika kod postavljanja te trake i podešavanja "skije" na vozilicama; kod žice se skija podesi da dodiruje cestu dok se kod traka skija mora malo pritegnut tako da bude više postavljena da ne dodiruje cestu (zbog same trake koja je i sama magnetna) ali o tom potom.
emilijano.blazic
Evo da se malo uključim ja sam na moju probnu stazu stavil žico od CO2 aparata i onaj Lupeto ju prati moram napomenut da je ta žica 0,8 debljine. Naručit ću original Falerovu pa da vidim razliku.Bojim se da će mi prije stić podvozja od Ace nego Falerovi djelovi.Ako to bude štimalo ušta ne sumnjam bit će još posla za Acinu štampariju.
:pozdrav::pozdrav:
evo, konaćno sam završil još jenu vozilicu , ova je bila, moram priznat, dosta "naporna", zeznul sam neke stvari mam u početku pa sam moral dosta ispravljat al ajde, ipak nepe v smeće :)
Evo o čem se dela: (je da, to je taj na kojem je ona prednja osovina kaj je bila na Sprinteru )
Na žalost nisam sliknul ono orginal podvozje nakon rezbarenja i montaže motora al to nije ni tolko bitno, sutra makar bacnem sliku kompletne unutrašnjosti jer svejedno ga moram otvorit jer je telac zaboravil stavit zadnja svjetla (a stavljaju se s nutarrnje strane), moram reć da je nutra gužva v šesnajstercu, karoserija zatvara na dlaku.
A narafski, i snimak probirvožnje je na redu :)
(danas sam samo probal po stolu bez žice)
:pozdrav::pozdrav:
Odlicno i lijepo školski opisano :)
Jedva cekam fotkicu kompletne unutrasnjost kako si najavio...
aaaaaaaaaaaaaaa,
:fp: ono kad dođeš pred cilj pa se popikneš pred ciljnom trakom.
sinoć nabacil probnu vožnju sa MLićem, ne valja, stavil skiju od sprintera jer je to najmanja koju imam na lageru, pre visoka pa sad vozi kak on hoće a ne onak kak treba, čitaj, ne prati žicu odnosno ne izravnava kotaće jer i ne sjedi napred na kotaćima nego na skiji :( , slijedi nadopuna narudžbenice kod Backa :)
Ma, ni to bil lapsus nego jednostavno se spraznila škrablica sa dijelovima pa sam probal "muljat" al neide a neda mi se ovu "izravnavat" jer ne vjedujem da ću pogodit, prije potrgat skiju a ni baš badava al nema veze, na putu je popuna i to izdašna :)
Da, Backo ima dijelove za FCS (nabavi kaj nema), cijena uglavnom povoljnija nego vani.
mda, prihajali moji dijelovi do Backa, sad se čeka da doplutaju do mene.
A dok "vrtim palčeve" i na ideju jenog kolege letričara, saznal sljedeće:
daklem, one 9v baterije (punjive naravno) inaće nutra izgledaju ovak:
obje verzije imaju po 7 čelija od 1,2V samo su različitog oblika i kapaciteta;
lijevo; 7x1,2v od 250mAh, dimenzija 6,8x41mm
desno; 7x 1,2v 200mAh, dim. 11,8x13,6mm
Ako uzmemo u obzir nabavnu cijenu i da imamo 7 baterija od 1,2v ili ih spojimo u 3 od 2,4v, nije loša ideja em daleko jeftinija verzija od Faller baterija :)
:palci_gore:
:pozdrav:
pa ajmo malo; ovaj put VW Touareg.
Ovo su oni dijelovi printani u prvoj turi; prilikom slaganja uočeni su neki nedostaci;
1. otvor za motorić je pre mali po duljini pa sam moral popravit (ovak se motor neda spustit, odnosno moral bi se postavi u koso prema gore a onda više ne stane baterija u auto)
2. prednji nosać osovine pre kratak (a time je zadnji dio pre dugačak) pa se događa sljedeće:
napred kad se montira prednja osovina, "letva" volana dolazi skroz do "zadnjeg dijela" pa je skretanje nemoguće, rješenje ovdje (da se ne bacaju dijelovi) "zadnji dio" pobrušen napred kod prednje osovine i skraćen otraga (nacrt za u buduće prepravljen pa više neće bit tih problema)
2. dio:
donji originalni dio koji se može il ne mora koristit cijeli, može se iskoristit samo prednji i zadnji dio (branici) no, ja ću stavit cijeli uz dorade sa slike jer, ne samo da su na njem branici već i boćno oko 1mm sa svake strane vam je mali dio koji je kao "prag" na karoseriji pa................
snimka vožnje slijedi sutra, sad više nemam volje za to :)
2. dio:
Samo da te podsjetim da je: danas, jučer bilo, sutra :cool_2:
emilijano.blazic
Ovo je majstorski odrađeno sva sreća da postoji to 3 d printanje pa se dobar i jednostavan način može ljepo napravit podvozje još kad vratiš branike bit će ko da ga je radil Faller.Jedino ne vidim reed kontakt dali ne stane ili nije u planu da se ugradi.Dali ovo podvozje koristiš i za ML,je možda u planu ugradnja rasvjete.
Pozdrav :aplauz:
Pozdrav :aplauz:
:pozdrav:
da, branici idu gore, napred samo onaj dio sa branikom a njega drži prednja maska/nema ljepljenja (ostalo više ne paše zbog prednje pokretne osovine) a otraga ostaje cijeli dio poda do prednje osovine i on se ljepi na ovaj dio sa motorom. Reed je nutra al je ispod one bijele "žvakače" pa se ne vidi na slikama, rasvjeta ovdje neće ić, nema šanse da staviš još stepup za ledice nutra.
podvozje je bilo planirano da će pasat i na ML ali; ovaj od Touarega (koji je sad u nacrtima dorađen da se više ne mora radit ono proširenje za motor i prednju osovinu) zbog toga kaj se na ML-u također stavlja i onaj donji orginal dio, na ML neće pasat jer je na ML-u taj dio kao "kada" pa je unutarnja strana uža. Ja sam na onom probal suzit/pobrusit za po 1mm sa svake strane al je to neprecizno i ne valja/zato mi ML i vozi u "šemper" pa je nacrtano novo za njega (u biti razlika Touareg i ML je samo u širini od cca. 2mm, objasnit ću slikom čim stignem)
I da još jena ne baš zanemariva sitnica: uprav probal Touareg (je je Kameni, snimka je napravljena samo da ju posložim pa ide ;) , za te male vozilice sam uzel 1:18 motor i........... malo je prebrz, vidjet ćete na snimci, e sad, moram vidit dal ću to rješit otpornikom (ako nađem mjesta za njega) ili drugim motorom. Za 1:30 znam da je pre spor na 1,2v pa ne valja, a jedina još opcija je 1:20 kaj mi u odnosu na ovaj sadašnji, i nije neka razlika.
:pozdrav:
:palci_gore::cool1::aplauz:
