HŽ 2063/2062/2044 + Tadds-z (3d print)
Darkus
predstavit cu svoje printove HZ EMD dizel-elektricnih lokomotiva.
Na modelima imam jos podosta posla, ali bih podjelio ono sto sam uspio napraviti,tj. postici ovdje.
Na modeliranje i print me potaknula nedobavljivost modela koje zelim, pa sam ih odlucio sam izraditi.
Zasad sam printao samo gornji dio, tzv. shell, i postigao odredeni uspjeh.
Razina detalja mi je , osobno, zadovoljavajuca za prvi print, mada mislim da to moze i bolje, moram se poigrati s postavkama printera :)
Planiram rekreirati nesto slicno ovome:
Zahvale gosopdinu koji je ovo slikao.
Zasada imam isprintano s lijeva na desno
EMD G26C / GT22HW-2 / GT26CW
Jos slika:
Darkus
Vidljivo je da posla jos ima podosta za prilagoditi ih specificnim rednim brojevima i HZ operacijama na odrzavanju, konkretno vratasca itd.
Bazirat cu ih na Kato SD40 mehanici za 62/44 a za 2063 SD60/70, jos cu vidjeti.
Moram jos isprintati puteljak oko lokomitve s ralicom i ljestvama, spremnik za gorivo i elektroniku s vrha kabine.
Uspjet cu taman dok mi dode mehanika iz SAD-a, pa se prebacujem na TADDS-Z 3d modele i print...
pa onda bojanje i dekali...
Sa čime / kako si bojao primer i koji?
U trgovinama auto-lakova imaju primere i u spray-u koji dođu 40 do 70 kn. Treba ih malo ugrijati i 2-3 puta
na tanko nanijeti sloj. Za veće količine (površine) je isplativije kupiti primer u limenki, može se dobiti od 1/2
litre na više no tada treba raditi sa AB.
ona kutija na krovu ti je klima uređaj
Reactions: Sky
Darkus
Pozdrav, hvala na pomoci.
Za primer sam koristio neki DupliColor sivi sprej, vise pljuje primer nego sto spreja ravnomjerno.
Narucio sam neki airbrush sa airbrush.hr i neke vallejo boje i primere.
Nazalost, nisam se stigao posvetiti radu na ovome, ali sam zadnjih dana uspio nesto ipak napraviti...
Nazalost, opet, stanovi u Zagrebu su kao suho zlato, pa sam ovu zimu odlucio provesti kod cure u Dalmaciji, vecina mojih stvari potrebnih za rad ipak nije tu samnom, vec u radioni/firmi u Zagrebu.
Pincete neke, kistovi boje itd.
Na lokomotivama sam nesto poceo jucer raditi, poglavito na dvije varijante 2062, 0xx i 1xx, razlike su dosta velika, u nosu i repu ponajvise, jedan nos ide u spic a drugi je ravan. 1xx brojevi imaju rep nesto visi, tj resetke su pomaknute iza i povisene za razliku od 0xx, pa radim na tome.
Nadam se printu i slikama kroz dan ili dva.
Najvise sam radio na vagonu:IMG_20190119_212343.jpg
Darkus
dijelove sam ljepio trenutnim ljepilom s Tiska, cca 9kn, bojani istim primerom i nekim autolakom crveni oksid boja.
Izgleda stvarno uzasno, ali to je samo jedan za probu da vidim kako dijelovi sjedaju, visinu duzinu sirinu itd.
Spremnik sam napravio supljim,sa rupom i cepom, tako da se moze napuniti brasnom ili pijeskom npr, da dobije na tezini.IMG_20190119_212423.jpg
Darkus
NESTRPLJLIVO sklepan, prvi primjerak...
Printao sam dijelove za desetak komada, manje vise.IMG_20190123_151225.jpgIMG_20190123_151201.jpgIMG_20190123_153203.jpg
Sa strane se mogu vidjeti ovi zljebovi za istovar, ali nisam zadovoljan kako su mi ispali stoga ih nisam stavljao jos, ipak cu na njima jos raditi.
Mjere su 118mm cijelih i sitno, duzina, visina nekih 28mm, moram skinuti jos milimetar i pol. Sirina 19mm donjeg dijela, a spremnika 22mm, duzina spremnika je 9.3mm.
Tezina je 20g bez primera i boje.
Darkus
I zadnje je, 2062 0xx, demolirani prvorodeni primjerak, sa stazom i spremnikom za gorivo.
Greska je tamo gdje se staza spaja sa stepenicama, spoj treba bit "trokutast".
Napravio sam modele za sirenu, i sklop za klimu, tj pokrov za klimu i kutiju iza klime, te malu antenu. Uskoro cu printati, kad obavim korekciju potrebnu na stazi oko lokomotive.
naravno printat cu sve ispocetka, posto sam s ovim sto sam dosad printao radio...cudes i gluposti, ali ponosan sam za reci da je prezivjela pad s balkona na prvom katu.
    110.7 KB · Pregleda: 35
Darkus
Ipak je zadnje buduca 2044 017 zbog koje sam proveo dva sata zivota u Drnisu, pa hvala joj.
Spremnik za gorivo je napravljen, ali sam falio duzinu onih dugih spremnika u obliku cijevi iznad velikog spremnika, neznam sto su, prekratko sam ih napravio.
Takoder rukovano njome dosta grubo.
    93.6 KB · Pregleda: 26
Darkus
Primjetio sam da se na slikama ne vidi bas spremnik, tj njegove stranice bocne, ravne su kao na prototipu ali niti sam slozio uredno niti slikao uredno, a k tome imam i dva kratkodlaka psa koje bas zanima sto radim.IMG_20190123_163453.jpg
Darkus
Nastavit cu dalje s pokojom slikom..
Apsolutne sve slike imaju psecu dlaku u sebi, ipak je ovo doba godine kad se linjaju, a nemam izoliran, sterilan prostor...jos.
Vagon nisam smirglao, tako da se vide tragova slojeva printa, zanimalo me kakav efekt ce biti ako ih samo obojam.
Inace, svaki 3d print se mora cistiti, cesto ljudi naruce sa Shapewaysa stvari, i misle da je to sad to...e pa nije. Ima na isprintanom komadu jos podosta posla, pogotovo kad je ovako mali, i nagli pokreti, nepazljivi, neprecizni mogu unistiti sitne detalje poput sipki, a to je onda nocna moram zalijepiti nazad.
3D printani dijelovi, ako postprocesing nije odraden na vrijeme, a tu mislim na UV cure, blago ce se saviti, plus/minus 0.5%.
Tu mozete vidjeti, na ovom vagonu da je blago savijen, to je ponajvise jer mi je print zavrsio navecer, a za UV curing " koristim" Sunce...
Dizajn dijelova sam zavrsio, skoro....
Radit cu jos na ljestvama, mislim na ljestve koje vode do krova...
Radit cu jos na zlijebovima, tj moram dodati mali cilindar koji ce ih fiksirati u mjestu.
Na ovoj slici je neociscen vagon od smole i dlaka, bez nekih dijelova, ali se moze vidjeti sto pricam.52129988_539297869916209_698612263606550528_n.jpg
Imaju cetiri rupe, zlijebovi za istovar ce ujedno biti i cepovi za te rupe, tako da se vagon moze puniti ili prazniti, podosta jednostavno rekao bih...
Na ovoj slici zlijebovi koji su naljepljeni su jedna od prvih verzija, ako ne i prva... Ne valjaju mi, a nije ni print zljebova bas uspio.
Vidi se da su savijeni, napuknuti i tako... probao sam ih brus papirom dotjerati u neko "ravno stanje" ali nis od tog, pa evo za ilustraciju obrisa, tek toliko....
LJestve moraju ici okomito na plohu na krajevima vagona, ove su dugacke i nekako predebele, te idu na koso sto mi nije bas...privlacno.
Jos neke stvari sam dodavao, na ovim slikama lijevo od prvog otvora se vidi mali panel, za neke informacije pretpostavljam HZ-ove.
Ovo je neki zakrivljeni komad tracnice, jedini koji imam sa sobom, pa...
U srednjem otvoru je neki cilindar, za koje sam primjetio da..postoji. Vecinom sam ga vidao na slikama podignutog gore, pa sam ga tako i stavio.
Na ovoj slici se vidi ta "ruka" za micanje krova, a vide se i ostaci ljepila od ljestava koje sam pokidao.
Na desnoj strani i uporne dlake.
Zasad mi nedostaje jedna cijev koja ide ispod "ruke" za istovar, te na sredini krova "tracnica" za krov.
Pa...moram redizajnirati ljestve i zlijebove za istovar,tj. vec jesam ali jos nisam printao.
Moram dodati tu cijev te tu "tracnicu"
Kablove koji su ispod vagona, pa njih ne mislim raditi jer mi se cine kao nemoguca zadaca.
Darkus
Ako se zumira, osim aljkavog bojanja i ljepljenja, vide se i cetiri vijka koja na prototipu fiksiraju odbojnike za tijelo.
Tu se vide panel i linije printa koje sam spominjao, vidi se i spoj sipke sa ruckama za istovar52598417_323056748339852_6362905576992669696_n.jpg
Inace su te sipke odvojene, ali ako(opet) postprocesing nije dobar zalijepe se jedna za drugu pa se cine kao jedan komad plastike.
Bojam po malo svaki dan, vecinom skart komade plastike, pa cu i to valjda uskoro savladati.
S lijepljenjem ne znam sto cu, gledao sam ovaj plasticni cement, ali mi svakako treba preporuka i savjet oko izbora ljepila i nacina ljepljenja, moja metodika nije bas ....
Trebam dekale, znate nekog tko izraduje za Nskalu? Po mogućnosti nekog u Hrvatskoj?
To je zadnja stvar koju trebam, ali neznam kako bih to sam mogao napraviti....
Ovako se pregoli
Darkus
Evo jedna "groblja" TADDS-Za i jedne 2044 i 2062, unistene primerima i bojanjima i padovima.
Pet komada u prvom planu su ispravni, moram ih ocistit i dotjerat u red, iza je tzv groblje, mozda iz tog kupa plastike izvucem dva ili tri valjana vagona.
U svakom slucaju mi dobro dodu za probat boje, primere itd
U pozadini,s desna, je prvi print 2062 1xx serije, koji radim za kolegu i neki sitni novac. Bit ce dummy, tj samo kotaci i svjetla na AAA bateriju sa mali prekidacem ugradenim u postolje...i dekali naravno.
Ovo je print pun gresaka, ali je prvi i pol.
Sto se tice dizela za Nskalu, Kato SD40 nece moci jer ima metalnu konstrukciju koju moram piliti a tako cu ju unistiti ful, oklopi koje sam napravio su bas ful u Nskali.
To znaci da moram uzeti motor i kotace, a sam napraviti podvozje.
U prijevodu ovog nesuvislog sto sam napisao znaci da bih zavrsio lokse za N, trebam motor i sklop za kotace sa zupcanicima unutra. Onda mogu dizajnirati podvozje po mjeri za oklop i rupama za sklop za kotace, utorima za motor, opticka vlakna za svjetlo i onda mi ostaje prostor za dekoder. Uteg ce ici u spremnik za gorivo. Ako motor ima sipke, tj osovine(?) na oba kraja vjerojatno cu ih morati rezati, a tako i "svrdlo" na njima, no ne bojim se za to jer mogu isprintati i nalijepiti drugo.
Nekakve motore sam nasao na ebayu:
https://www.ebay.com/itm/DC-1-5V-12...h=item4b0f66a007:g:7jQAAOSwKJRZh94T:rk:7:pf:0
A mozda i raskopam neki stari mehano ili nesto vec sto mi dode pod ruku, problem u nabavci tog je sto ih ljudi cijene kao da je Atlas ili Athearn DCC model sa zvukom , a ne nesto staro 30 godina i puno macje,psece i misje dlake....bar ono na sto sam ja naletio.
Nadam se da cu imati nesto srece pri pronalasku tog, ako ne...pa snaci cu se vec na ebayu ili nekim forumima
Svaka ti čast na spremnost da uradiš print u N i da nam prezentuješ dobre i loše strane.
Nadam se i želim ti da s vremenom postigneš poboljšanje s kojim ćeš biti zadovoljniji.
Kako i da bude, ne zaboravi da nas i dalje informišeš kako ti radovi idu. :palac_gore:
