Da to je najveci problem...ti obrtaji ...Pošto se javljaju problemčeki, evo malo štiva o pogonima (namjerno pišem "pogoni" a ne motori jer se u ovom slučaju radi o kombinaciji motora i prijenosa:
pa ajmo redom;
pogoni sa 6mm motorima:
1. pogon 1:18 : kao što se vidi, da bi se dobilo onih oko 400 obrtaja dovoljan je napon od cca.1V, ijena im je 15€
Volt mA U/min
0,5 15 180
1 20 430
1,5 20 670
2 25 960
2,5 30 1190
3 35 1420
3,5 35 1565
4 38 1810
2. pogon 1:48 : e ovaj bi na 1 čeliju vozil taman fino turistički, imam takav u cisterni, sa 9mm kotačima je nekih 20% sporiji od orginal fallera i brže i ne treba ali; obratit pozornost na dimenzije, ovaj je pogon za 0,9mm uži ali 4mm duži od 1:18 pogona (kod kombija nema veze al kod malih prdavaca, da se n dogodi da je pre dugačak mada, mislim da u touareg/ML bi moral ić makar jako na knap) cijena 18€
Volt mA U/min
1 40 150
1,5 45 220
2 55 300
2,5 60 380
3 60 450
3,5 65 520
4 65 600
3. pogon 1:80 (nisam stavil sliku jer je isto ko i 1:48) ovaj bi mogel leć u kombinaciji sa LiPo batrerijom; 400-450 obrtaja na 3,5-4v) cijena 20€
Volt mA U/min
1 50 90
1,5 50 150
2 55 185
2,5 60 210
3 60 275
3,5 65 405
4 65 455
pogoni sa 7mm motorima: po dimenzijama dosta slićni 6mm; duljina ista, širina 8mm al je visina 9,7mm em pazite na promjer onog zupčanika otraga (9,6mm) dakle ne dolazi u obzir na vozilima sa manjim promjerom kotaća (jer će vam u suprotnom otraga vozit na tom zupčaniku a ne na kotaćima
omjeri su od 1:30, 1:36 i 1:46 dok su obrtaji slićni onima na 6mm pogonima pri istoj voltaži, cijena im je 23€
pogone kao i drugo ima ovdje:
https://shop.kkpmo.com/index.php
Evo igrao sam se malo i rasklopio mikro servo na sastavne delove
Isprobao sam 1,2 volta bateriju i to fino vrti sa jednom redukcijom. Tu sada ide i puž koji ce nadam se usporiti jos obrtaje koji su vec svedeni na normalu.
Motoric sam nema neku veliku snagu ali kada ide preko samo jednog prenosa snage ima i vise nego sto treba.
Mogao sam da petljam sa jos jednim prenosom kako je inace na servou ali tu ima izvesnih problema .........nije kao na vecim servoima gde sam odstranjivanjem potenciometra i trganjem jednog granicnika ,dobio klasican pogon. Ovde se to moze resiti samo prosirenjem rupe na jednom zupcaniku ali sam odustao jer je visina celoga sklopa na granici ......
Resio sam da prenos svedem na samo jednu redukciju i preko nje direktno da idem na puža.
Napravi cu na 3d printeru novo kuciste motora kroz koji ce ici glavna osovina za puža i na krajevima leziste za dva mikro lagera kao sigurica da se plastika ne ojede od osovine.
Ne znam koji je precnik osovine motora Ako zna neko da ne rasturam busić...šubler nemere uci
Isto me zanima i precnik glavne osovine tockova?.....isti problem sa šublerom
Ceo sklop je taman da se uklopi,samo ne bi mogao polozeno da stoji kao na busicu vec bi puž isao vertikalno.
Sa novim kucistem bi mogao i polozeno ali opet bi visina bila slicna....
Znaci ona podvozja sto smo pravili bi morali da prosirimo za prorez precnika pužića.
Inace ovi mikro servoi imaju i sa metalnim zupcanicima....skuplji su za 1 eur ,ali ovi plasticni su veoma jaki ....
Ako to bude vozalo fino odmereno ,onda moze i dron da uleti u akciju ili neki autic koji su jos jeftiniji na daljinac
Sa ovim systemom,moci ce i rikverc
