Dakle te davne 1969 je Piko iza željezne zavjese napravio za tadašnje pojmove fenomenalan model!
Odjednom je iz proizvodnje koja se bazirala na djelovima od štancanog lima te loše plastike napravio model kojeg bi mnogi renomirani proizvođaći na zapadu mogli samo poželjeti.
Ja sam se na jednom putovanju u Budimpeštu uspio dočepati jedne, tek je stigla pošiljka u dućan pa sam imao sreće jer su posvuda te lokomotive bile naprosto razgrabljene! Jeste da je bila 2 puta skuplja od običnih Piko
lokomotiva no još uvijek je bila 2 puta jeftinija od Maerklina ili Trixa.
Jedan osvrt na model sa Bahnwahn.de (nadam se da ne treba prevoditi)
Modelldaten
Land - Bahnverwaltung
Deutsche Demokratische Republik - DR
Loknummer
52 2006
Bestellnummer
190/23/1, 190/EM23, 190/000/123
Bauzeit
ca. 1969 - 1990, bei Gützold 1991 mit dunkler Steuerung erneut aufgelegt
Farbgebung
schwarz/rot
Länge über Puffer (cm)
30,4 cm
Gehäuse / Rahmen
Der komplette Lokaufbau besteht aus Kunststoff. So auch die Seiten des Lokrahmens, die Bodenplatte und die Steuerung. Lediglich der innere Rahmen ist ein abgekantetes Blechteil. Im Kessel steckt zur Gewichtserhöhung ein Gussgewicht. Der Tender ist komplett aus Kunststoff. Für das Gewicht sorgt dort ein massives Metallgewicht, was den kompletten Innenraum oberhalb des Motors ausfüllt.
Antrieb / Technik
Der Antrieb der Lok steckt im Tender. Dort treibt ein Mittelmotor alle vier Achsen an. Eine davon besitzt Haftreifen zur Zugkrafterhöhung. Die Stromabnahme erfolgt über Radschleifer, die von oben auf die Lauffläche drücken, von den 6 Rädern ohne Haftreifen. In der antriebslosen Lokomotive, welche also im Betrieb vom Tender geschoben wird, wird von den beiden vorderen Kuppelradsätzen durch Radinnenschleifer der Strom für die kleine Glühlampe für die Frontbeleuchtung abgenommen. Die Lampe lässt jedoch mehr die ganze Pufferbohle rötlich erleuchten, als die beiden Frontlampen. Eine elektrische Verbindung zwischen Lok und Tender, welche die Stromabnahmebasis deutlich erweitern würde, besteht nicht.
Öffnen des Modells
Öffnen der Lokomotive: Den Kesselaufbau bekommt man vom Rahmen, wenn man von der Unterseite her zuerst die kleine Schraube vor der ersten Kuppelachse herausdreht. Dann nimmt man eine Spitzzange, geht von hinten in das Führerhaus und drückt dort vorsichtig(!) die beiden deutlich sichtbaren roten Rastnasen zusammen. Dann rutscht das Fahrgestell nach unten heraus. Die kleine Schraube hinter der letzten Kuppelachse dient nur zur Fixierung der Bodenplatte. Sie kann daher beim reinen Abheben des Kessels bleiben, wo sie ist.
Beim Zusammenbau ist unbedingt darauf zu achten, dass die Steuerungsteile, die teilweise nur in Löcher der Gleitstangen eingesteckt sind, dort auch wieder sind, denn sie werden vom aufgesetzten Gehäuse fixiert.
Öffnen des Tenders: Das Gehäuse wird von 4 Rastnasen auf dem Fahrgestell gehalten. Diese sitzen ungefähr in der Mitte über den Drehgestellen. Dort das Gehäuse etwas spreizen und dann nach oben abnehmen.
Besonderheiten / Sonstiges
Aufgrund der Vorbildwahl mit einem Kondenstender wurde das Modell für sehr viele Modellbahner zu einer begehrten Lok. Entsprechend häufig dürfte sie auch gefertigt worden sein. Noch heute kann man die Modelle immer wieder auf dem Gebrauchtmarkt erwerben.
Das Modell ist sehr schön detailliert und weitgehend vollständig beschriftet, wenn auch bei den kleinen Bedruckungen die Schärfe zu wünschen lässt. Die Steuerung ist aus Plastik und sehr fein ausgeführt, jedoch ist sie ziemlich anfällig für Beschädigungen. Da genügt ein zu fester Griff und der Grobmotoriker ärgert sich.
Das Antriebskonzept mit dem Tender ist heute bei vielen Firmen Standard geworden. Der Motor ist aus heutiger Sicht allerdings verbesserungsbedürftig und kann den aktuellen Ansprüchen nicht gerecht werden. Aber er läuft und ist die Lok gut eingefahren ist auch durchaus eine Langsamfahrt möglich.
Insgesamt aber ein wirklich schönes Modell, das bis heute optisch gefallen kann und in jede Dampflok - oder Pikosammlung gehört.
Dakle najveća zamjerka je na izradu poluga lokomotive od osjetljive plastike te donekle bučnog motora.
Mislio sam ju preraditi na Maerklin sistem no kad sam vidio koliko je krhka i osjetljiva naspram robustnih
Maerklin lokomotiva odustao sam i nakon nekog vremena prodao.
Malo slika....
I gospodin Gutzold je imao dosta zasluga kod toga modela....
Modelldaten
Loknummer
52 2006
Bestellnummer
Bauzeit
Farbgebung
schwarz/rot
30,4 cm
Gehäuse / Rahmen
Antrieb / Technik
Öffnen des Modells
Malo slika....
