Popravak Diesel Lokomotive
Hm, jedna primjedba;
pretpostavljam da se doduše radi o modelu V200 al ne ovaj iz gornjeg linka, (novitet, još ni nije u prodaji) već se vjerojatno radi o starom modelu V200, kat. br. 3021 (daklem, analogni model sa starim motorom)
lovro
#6
Tocno,onaj gore je najslicniji mojem ako se to tako moze reci. Moja lokomotiva je kupljena 1968. ako se ne varam i zadnji put je vozena 1991. kad mi je granata uletila u sobu i zeznula maketu...25 godina poslije,slozio sam ponovno maketu nesto drugacije i imam 3 lokomotive s time da mi je jedna ova dizel koja ne radi i neki kabel viri iz nje no kako nisam ekspert nemam pojma o cemu se radi...
tak sam i mislil, ok,
ma te je jednostavno za složit, em te stare baš ne rikavaju, osim namjerno :)
budem popodne poslikal svoju (da se vide "crijefca") označim kaj je kaj, pa možda Vam pomogne, il ak je Borna v blizini.............
Uglavnom, za početak; odozdola ima jen mali šaraf na sredini (koji drži poklopac, ak nije skinut), njega odšarafit, poklopac skinut i gornji dio se samo podigne/odvoji od donjeg dijela, onda se dalje vidi kaj je nutra (uglavnom samo motor na postolju i sklop za prebacivanje smjera, ok i žarulje al to nema veze s vožnjom.
Eto i mene, ako ne uspiješ sam popraviti lako ju možeš poslati preko kioska Tiska do mene u Zg. Jedino bi to trebalo biti najkasnije za tjedan dana jer iza 24.5 ponovno bježim na more najmanje na mjesec dana.
Obzirom da je lokomotiva dosta stara i da dugo nije vozila lako je moguće da se zapekao rotor i/ili koji zubčanik- najme ulje se godinama
rasuši i preostali talozi mogu biti jako čvrsti pa treba probati pažljivo pokretati gornji zubčanik uz rotor.
Ako se da vrtiti onda je ok, a ako ne onda treba rastaviti kompletan motor i sve dobro očistiti pa podmazati.
Isto tako treba vidjeti kakvo je stanje četkica (vidi u mojim zimskim radovima).
Za eventualni dogovor ili savjet stojim uvijek na raspolaganju, najbolje preko pp....
#12
Hvala puno Borna. Ja sam isto u ZG pa nije problem da se i zaletim sa bolidom. Budem se malo sam poigrao pa mozda mi se posreci jer nisam bas neki genije sto se tice popravaka,posto sve sto sam ja popravljao ako je i davalo dasak nade,nakon mojeg popravka je i nada otisla :)
Bolje je onda da (za sada) ne popravljaš ništa ako nijesi vičan lemljenju da nebi nastala još veča šteta!
Kad bude prilika mogao bi malo poslikati svoje modela i maketu pa nam to predstaviti u odgovarajučoj temi?
Sviđa mi se: Mon
#14
U privitku slika makete i dizelice sa materijalima sto imam.
Kako vam se cini maketa ovako za laika?
Kako vam se cini dizelica?
Kako se stavljaju ove replacement brushes i cemu zapravo sluze?
Kako se ove gumice stavljaju i gdje idu jer nisam vidio da li je to za sve lokomotive ili samo za neke?
Hvala
Hm,
interesantno, kad se napravi okoliš, bit će zgodno mada, za vožnju i zabavu je i ovak dovoljno.
Kaj se tiće dizelke, očigledno da je stajaala negdje sa pino vode/vlage, i bojim se da će tu bit potrebno malo više vremena za posložit; otvorit, sve rastavit, očistit a vjerojatno i dosta toga promjenit. Gumice, idu na one pogonske kotaće (vide se utori za njih, samo se navuku) i ima ih različitih veličina, mislim da Merklin ima jedno 3-4 različite. U svakom slučaju, ovo nikako ne pokušat vozit dok se ne očisti ( i ovak je pitanje u kakvom je stanju motor, no, Borna ima sve potrebno, pretpostavljam, ak ne, najde se i kod mene pa po potrebi donesem na burzu :)
Preko četkica (brushes) rotor dobiva struju i pokreće se u magnetskom polju statora- bez njih nema vožnje.
Lokomotiva je očigledno bila kod Brojčila na postarivanju- i to zadnjem stupnju!:eek:
Treba ju potpuno rastaviti, očistiti u nekom od čistača te eventualno nanovo obojiti prije sastavljanja.
Dosta savjeta i podataka se može naći na http://alte-modellbahnen.xobor.de/ i http://www.lctm.info/ no moj je
savjet da se kao početnik ne upuštaš u tako velike zahvate.
Stol za igranje je dovoljno veliki a i pruge/skretnica imadeš dovoljno za slaganje raznih postava.
