Piko skretnice + Conrad motorcici
blubacy
Pozdrav svima.
Molim za pojašnjenje:
za svoju maketu sam se odlučio za PIKO-A asortiman tračnica i skretnica. namjeravam nabaviti skretnice i kako vidim one su ručne ali imaju i dodatke za elektrifikaciju. s obzirom da se baš ne kužim u to kao se dio za elektrifikaciju spaja na skretnicu, vidio sam na PIKO-voj web stranici dodatke za skretnice (artikle numb.: 55271 i 55273).
Može li mi netko pojasniti kako se to sve spaja i kako to funkcionira. :??:
Hvala unaprijed.
polval
Re: PIKO SKRETNICE
Skretnice svih vecih proizvodjaca se prodaju kao rucne sa mogucnoscu da se kasnije elektrificiraju t.j. da se doda elektromagnet. Postupak je isti svugde, potrebno je nabaviti set za elektrifikaciju, konkretno kod PIKO-a je moguce kupiti samo pogon ili komplet od 4 pogona + upravljacke tastere za njih u kompletu , sto je jeftinije. Artikli su sledeci:
- Pogon za skretnicu Weichen-Antrieb links/rechts Artikelnummer 55271
- Blok od 4 upravljackih tastera Stellpult Artikelnummer 55260
- Komplet 4 pogona plus blok od 4 tastera za upravljanje Weichen-Antriebs-Set Artikelnummer 55390
- Dodatni delovi za montazu ispod nivoa ploce Zurüstsatz Unterflur-Antrieb Artikelnummer 55273
Pogoni kod PIKO-a su univerzalni, bilo koji pogon ide na bilo koju skretnicu. Sama montaza se sastoji u tome da se pogon zastrafi na skretnicu i dovede napajanje.
Profil koji je upotrebljen na PIKO A gleissystem-u je mesavina profila 25 i profila 21 t.j. sirina profila odgovara profilu 21 a visina profilu 25, sto je zgodno kada se koriste stariji modeli koji imaju veoma visoke vence na kotacima.
Vise o pogonima PIKO na
http://www.piko.de/produkt_db/check.php ... &pagenum=1
Pozdrav
Tino
Didy
Re: PIKO SKRETNICE
Iznad se nalazi konkretan odgovor na pitanje a ja cu jos samo dodati svoja iskustva sa Piko tracnicama koja su za sada samo pozitivna. Doduse nisam ih jos monitrao na pravu maketu ali s vremena na vrijeme se napravi nekoliko privremenih ovala i drugih oblika i do sada nisam imao apsolutno nikakvih problema niti sa skretnicama niti sa flexicama (koje su doduse poprilicno "mekane" i bez ucvrscivanja za podlogu nema sanse da zadrze oblik)...
ARKUS
Re: PIKO SKRETNICE
Hi,
Ja sam na svoju maketu (još nije gotova) stavio sve PIKO tračnice i skretnice. Motorizirao sam h sa donje strane CONRAD motorićima. Svaki ti je cca 5 eura.To je zasad jedno od najjeftnijh opcija. A prednost je ta što se ne vidi pogon na maketi >:)
polval
Re: PIKO SKRETNICE
E da! Conradov pogon je sa elektromotorom pa ne samo sto je jeftiniji od PIKO-vog nego uz to je i bolji izbor od njega.
blubacy
Re: PIKO SKRETNICE
Hvala dečki na savjetima i odgovrima :palac_gore: , nego koji je to broj artikla i li šifra proizvoda Conradovog motorića za pogon skretnica.
ARKUS
Re: PIKO SKRETNICE
Evo,
Kod CONRAD.AT u Grazu je 7.19 eura,i odbi mwt.Naravno nećeš uzeti samo jednog :plaza:
Code je 219999-62 WEICHENANTRIEBE MIT ENDABSCHALTUNG
Alen
Re: PIKO SKRETNICE
blubacy kaže:
Ukoliko na maketi imaš i povratnu petlju nije loše kupiti ovaj:
Artikel-Nr.: 219998 - 62 Weichenantrieb mit Umschaltung
Isti je kao i prethodni osim što taj po prebacivanju može promijeniti i polaritet
Ćiro_bos
Re: PIKO SKRETNICE
Wile E Coyote kaže:
blubacy kaže:
A i cijena je ista ;) ! Ja sam kupio do sada 8 kom i svi su sa tim UM shalterom, koji je veoma koristan, za razne namjene. Ja ga koristim tako što prilikom prebacivanja skretnice na određeni kolosijek, putem tog prekidača taj kolosijek dobije i jedan pol potrebne struje za vožnju. Ukoliko skretnica vodi na neki drugi kolosijek, dotični ostaje bez napona, a sa njim i voz koji je na njemu :idea: .
Kod analogije veoma korisno, za kreativce stvoreno :palci_gore: !
