441 - varijante za model
Sta su ove crtkane vertikalne crte? To su zrcalne vertikalne kote krivulje krova, ali kojom svrhom?
nik je već odgovorio na to pitanje, a ja ću još malo pojasniti da smo krov krenuli mjeriti po utvrđenim razmacima od 30cm, s lijeva na desno.
Zadnje polje izmjere na desnoj strani iznosilo je, naravno, s razmakom od 40 cm.
Ta mjesta koja smo nik i ja mjerili označena su normalnim vertikalnim kotama i navedene su mjere.
Ja sam prilikom izrade skice te kompletne mjere samo simetrično poredao sa lijeva na desno, da bi se kod iscrtavanja
krivulje dobilo što više točaka (to su te isprekidane linije). Iscrtao sam ih čisto informativno.
Donekle skrećem s teme, ali bi se možda trebali pozabaviti i enterijerom u kabinama. to se ipak kolko-tolko vidi na modelu?:andjel:
A jel to i prema fotki 'sa metrom' 10mm? Ja sam stavio tih 10mm 'odokativno'...
Gledao sam malo te fotke, gdje je u blizini metar. Prema tim slikama koliko-toliko prihvatljive kvalitete, taj zub iznosio bi 10-15 mm maximalno.
Jesi točno očitao sa slika da su obje 'srednje' okomite kote potpuno istih 2365mm? Krov tamo, doduše, već jest gotovo horizontalan ali ipak bi se očekivala neka razlika. U svakom slučaju treba računati sa time da je kod ovih okomitih kota, s obzirom na uvijete mjerenja istih, lako moglo doćo do greške od nekoliko mm.
Jest, očitao sam te vrijednosti i o tim srednjim okomitim mjerama od 2365mm sam i ja razmišljao.
Na odstupanja kod ovakvog mjerenja svakako moramo računati.
Ne treba zanemariti i podatak, da se taj raspon iste vrijednosti od 2365mm, proteže tek 40tak cm duž poprečnog presjeka.
To bi na onom otisku trebalo biti približno unutar ovih označenih granica:
To će se najbolje još provjeriti, ako se povuče tangenta na ovaj označeni dio, pa se lako vidi koliko je zapravo ta linija ravna.
Pri povlačenju tangente, ne referiraj se na crnu crtu povučenu flomasterom, jer ona malo unutar utisnutog žljeba pleše,
već prema samom otisku... Pretpostavljam da bi tih odstupanja moglo biti za kojih cca 2mm..
Hvala Sky na objašnjenju postupka ;) I da, napravio sam nekoliko slika od jedne lokomotive u radionici tako da se može napraviti i unutrašnjost, doduše nisam je mjerio pa bude malo odokativno uradjena :) Pa zbog one kutije za alat/kutija za.. khm:) nema smisla praviti drugčije kabine A i B jer su obe kutije sličnih dimenzija.
Da ponovim jedan od 'izgubljenih postova' od 25.11.2013.
nik kaže:
Ekipa u sastavu Sky, wiggum, željko halambek i ja je danas bila u Gredelju na Vukomercu. Detaljno je premjeren frem lokomotive kao i dobar dio karoserije. Tamo smo bili od 10 do 15 sati a bilo je oblačno, hladno i puhao je vjetar...
Hvala upravi TŽV Gredelj što nam je susretljivo i bez odugovlačenja omogućila ulazak u krug tvornice i ovu današnju izmjeru!
Da ponovim još jedan od 'izgubljenih postova' od 25.11.2013.
željko halambek kaže:
:hladno:Evo još malo atmosfere sa terena. Inaće ja se još uvijek odmrzavam.:hladno:
Evo kako Nik pristupa zadatku. Razapeći uže ispod sanduka lokomotive na mjestu gdje počinje zaobljenje dobili smo odnos linije koje stvara to uže u odnosu na tjeme prednjeg zaobljenja te smo izmjerili udaljenost užeta od tjemena.
Pomoću EPS ploče kopirana je na nju tlocrtna forma prednjeg dijela lokomotive.
:hladno:Razgovaraju mali polarni medo i njegova mama:
"Mama, a je si li ti čistorkrvna polarna medvjedica?" "Jesam " "Si sigurna, mama?" " Me jesam"
Mali dalje pita: "A tata jel on čistokrvni polarni medvjed?" "Da." "Si sigurna, mama?" " Me jesam"
"A obje moje bake?" "I obje tvoje bake su polarne medvjedice" "Čistokrvne?" "Ma jesu 100%"
"A deda? Jedan i drugi, jesi li oni 100% čistokrvni polarni medvjedi? " M jesu i oni su."....
"A zašto je onda meni tako ziiimaaa?"
:hladno:Nik, Sky i Wiggum u akciji....:hladno:
Železničar
Potrebno je kupiti i dostaviti novu / polovnu FLM lokomotivu (OBB 1043) i dodati 100 eura za odlivak i troskove prerade.
Verzija (mislim da je moguce napraviti vecinu varijanti) i broj po zelji kupca. Konkretno na slici se vide 441-508 sa tri fara i 441-704 sa jednim farom. Vetrobrani su takodje modifikovani.
Ja bi pored moje 704 voleo jos 040, 315, 412 i 747 recimo ;)
