Prerada modela (Herpa, Wiking....) na Car system
:pozdrav:
kad već se gnjavimo oko brzina, malo se piskaram sa Acom na privat pa evo prepiske posljednjeg razmišljanja u Copypaste formi, da se ne ponafljam: (ovo vrijedi samo za buseve, kamione gdje se ugrađuju veći motori, mali auteki jok :(
"mda, kaj se tiće brzine, to je uvjek kemija ali ajmo opet malo teorije, daklem, orginal falelr motorić, koji je u biti kineski m20 (to je naziv za motor 10x8x14-15mm; ovo 10x8 zato jer nije okrugli nego je jedna strana plosnata) ima cca. 17000 obrtaja na 3v kaj bi znaćilo da na 2,4v kolko su baterije u faleru ima ???? obrtaja i znamo da nam je to prebrzo.
E sad, kod kineza ima tih m20 sa različitim obrtajima (na 3v, to im je neka referenca koju navode u specifikacijama em je to voltaža koju i faler navodi pa je to najbolje za usporedbu) tak da sam tih motora našel čak i do 7000 obrtaja na 3v (kaj je opet, bar mislim premalo) al mislim da, ako misliš koristit 2,4v da je oko 10-12k obrtaja čisto ok, to bi bilo 1/3 sporije od orginala pri istom 1:30 prijenosu (dakle zupčanik i puž ko orginali)
pa evo par prijedloga motora:
6x8x15mm, je da je manji motor al gdi piše da mora baš bit od 10mm.
9000/min na 3v
https://www.ebay.de/itm/2PCS-DC-1-5...d=263033487238&_trksid=p2047675.c100005.m2219
Ili, ako misliš koristit LiPo na 3,7v, onda još sporiji motor, npr. ovo: na 3v 7200, na 3,7 Lipo bi mogel bit na nekih 9-10k
https://www.ebay.com/itm/2PCS-FF-M3...all-Micro-10mm-DC-Motor-Toy-DIY-/263055787540
ili još sporije (samo za Lipo upotrebljivo) 4000 obrtaja na 3v
https://www.ebay.com/itm/2pcs-Mitsu...652768?hash=item1c771079e0:g:SAUAAOSwA3dYPEQ4
u svakom slučaju, obzirom da im je svima cijena kikiriki, probal bum za busiće uzet ove zadnje 2 verzije pa probat (za buseve mi idu lipo baterije zbog rasvjete pa mi treba bar 3v za bijele ledice, em zbog kapaciteta; zbog rasvjete da imam bar 600-700 mAh da busići mogu vozit bar 2-3 sata bez punjenja) "
Robi, koliko traje najkraće punjenje baterija?
a gle, ako hočeš da ti te male baterije dugo žive, onda ih puniš 1/10 kapaciteta; fcs punjač daje nekih 30mAh tak da mali aku od 150-170mAh puniš 6-7h a velike i preko 10 sati.
Hvala mislio sam da si našao neko novo rješenje za punjenje jer se 3-5 puta duže puni nego što može voziti.
Upravo smo na pp pisali o tome Robert i ja. NIMH baterije koje faller nudi je tako kako je napisao ali ako imamo lipo,to je nesto sasvim drugo. Za 10 min se napune i pre samo mora poseban punjac.
Ne znam jeli nas faller punjac ima u sebi kontroler koji iskljuci bateriju kada je puna ili moramo da pazimo na vreme. Ako je ovo drugo,to ne valja..jer se baterija pregreva kada se napuni i nastavi dalje da se puni....
Robert pitanje..Kojeg su napona i kapaciteta baterije na nasim vozilima?Konkretno na mome faller busu.Slika je na prethodnoj strani.
:pozdrav:
faller punjač je sirovina, nema nikakve regulacije ničega; izlaz 2,9v 30mAh, kraj priće. Zato falerići sa jednom baterijom (1,2v) imaju dodatno stavljen mali otpornik od 51 ohm da bi se mogli punit na isti punjač (inaće bi baterija prešla vjećna lovišta)
Ali, nisam to htel pisat nego ovo:
puž modul 0,3 za 1mm osovine, duljina nekih 7mm, daklje paše na faljeriće , cijena 15,90$ za 20 komada, di ćeš bolje.
https://www.aliexpress.com/item/Pla...expid=91453091-d810-40d8-867b-e661ed6397df-10
- zupčanici, također m0,3, 28 zubi (dakle 2 manje od falera, pa bi vozilice samim time bile nešto brže, il treba sporiji motor stavit) bilo bi bolje da je 30 il 32 al dok ne nađem.......
jedino mi se cijena ne sviđa, 28,60$, je da je to 50 komada, al tolko mi zbilja ne treba, dakle, tražimo dalje.
https://www.aliexpress.com/item/Mod...id=be04af45-d251-4ff4-89ef-edbb29976fcd&tpp=1
:pozdrav:
evo nakon lagane pauze ajmo malo nastavit; daklem prvo da se pohvalim projekt Mercedes ML je konaćno dobil sretan svršetak, moral sam isprintat novo podvozje pošto je staro bilo pre široko a brušenjem sam dobil toćno ono kaj sam i očekival; zakošeno, van centra podvozje a što je reziltiralo time da je ML bio nevozljiv; čitaj skreće kud god hoće samo ne kuda treba. Nakon zamjene podvozja i ugradnje malog 10 ohma otpornika vozi onak kak i treba
(snimka slijedi čim uhvatim vremena)
E pa sad, kad sam već dobil natrag volju za kemijanje, malo sam se pozabavil preradom tegljača (je je, onog zelenog Magnuma već imam ali...........) pošto je i na njima najveći problem oko montaže i centriranja prednje osovine, i za to je rješenje u 3d printu i to jednog malog sasvim trivijalnog dijela no, evo cijele priće u par slikica, da bude lakše razumljivo i manje dosadno: ovdje Mercedes Actros u dijelovima,
pa nastavak;
prije nego nastavim sa ovim gore, još objašnjenje za "univerzalni" nosać prednje osovine (onaj bijeli 3d print dio)
Uglavnom, jednim vrlo jednosavnim i jeftinim 3d dijelom smo riješili najveći problem kod prerade bilo kojeg šlepera na FCS; preciznu ugradnju prednje osovine. Sad me čeka još ugradnja samih motora i dr. al to u nekom sljedećem nastavku. Btw motor, i za ro mislim da ću napravit neki maju nosać u 3d jer mi se zbilja neda plačat faleru 10e za nekakav komad plastike kojeg onda 70% moram zrezat jer smeta (bar kod vodoravne ugradnje)
Do čitanja.
pa nastavak;
Do čitanja.
Odličan turtorial. Taj nosač je odlično rješenje :)
mda, kad sam već u điru;
obzirom da nas faller dere i za zupčanike (2-3€ komad) i za puževe (4-5€ komad) našli smo ovu alternativu ali;
(a kaj bi mi bez "ali")
-zupčanike 28 zuba prodaju po 24,31 za 50 komada (0,50€/kom) a puževe po 13,52€ za 20 komada (0,67€/kom), jel trebam reć da mi 50 zupčanika definitivno ne treba a ni 20 puževa.
Pa also dakle, ako bi ovdje bilo zainteresiranih za nabavku pa da se dogovorimo za podjelu i komada i troškova, opet je drastićno jeftinije od Fallera. Zainteresirani se mogu javit ili ovdje ili možda bolje na PP, prosim u sljedećih, ajmo reć 15 dana tak da znam na čemu sam.
@emilijano.blazic Fenomenalno.. profi ;)
Zavidim ti .. .
Jel upravljas s njima, ili su samo na on/off i gore svjetla i samo voze..
U svakom slucaju exstra.. uvjek sam se divio ljudima koji uspiju osvjetliti ova mala cuda..a kamo li motorozirati..
(Jedino su na Croatiji i CMA Volvu gabaritna svjetla naprijed prejaka.. al exstra stvarno)
:pozdrav:
mda, nakon lagane pauze malo smo nastavili sa nekim radovima;
jen mali mercić za "Darkeca"
ovdje rasturen v dijelove, kao što se vidi, već je izrezbaren, na žalost nisam sliknul stanje "prije" al nema veze
otraga postavljen prekidać, sredina gore je konektor za punjač a dolje je reed za zaustavljanje na štop magnetima
isto donja strana al sa postavljenim donjim dijelom koji se isto mora izrezbarit
2. dio:
dakle, zbog konstrukcije samog busa, (donji dio kao "kada") nije printan novi cijeli donji dio već samo nosać za prednju osovinu, obzirom da je rađen po toćnim dimenzijama (sjeda toćno po širini unutar karoserije, em je "vodilica" za prednju osovinu u centru) , to i nije problem, naprotiv
nosać na mjestu, ovdje se vidi mala pogreška pri razmišljanju; trebal sam na nosaću, gornji 1mm ostavit šire da sjeda do blatobrana, bilo bi stabilnije, ovak će to morat riješit "pištolj" za ljepilo :(
osovina na mjestu, obzirom da na nosaću opet imamo onaj "šlic u sredini", osovinu je moguće korigirat prema napred ili natrag da se dobije dobar razmak u odnosu na blatobrane. ipak prije ljepljenja, provjerit i doradit blatobrane da kotaći ne bi zapinjali kod skretanja
i za današnji finiš; još kontrola visine, mislim da je to to.
E sad, dalje slijedi još ugradnja pogona; tu će ić nali 7mm motor sa 1;48 prijenosom i 2x1,2v (dakle 2,4V) baterije od oko 300 mAh. To bi trebalo bit fina brzina, dosta sporije od orginal fallera (koji mi je prebrz za moj ukus) a kapacitet bi trebal bit dovoljan za 5-6h vožnje.
Nastavak slijedi čim mi prihaja pogon :)
Mda, ovaj gornji busić je konaćno skoro pa završen; ovo "skoro" samo zato jer moram nabavit pasent baterije, ove kaj imam ne pašu nutra bez rezbarenja unutrašnjosti jer su pre debele (al za probnu vožnju su bile ok, vozili smo bez gornjeg dijela :)
A u isčekivanju baterija, malo smo se zabavili sa ovime:
Herpa Crafter; pogon stavljen od "Microantriebe" 6mm sa 1:48 prijenosom, napajanje na 2,4v (2x1,2v 200 mAh) daje brzinu od oko 70% orginal Fallera čitaj; ovaj neće dobit kaznu za pre brzu vožnju, čak ni u naselju :)
