Trix modeli
Je, pločica je banana... ali mislim da bi bila jednostavna prerada na analogno.
Koliko vidim, 4 žice idu sa pločice i još 2x trakasti kabel (zeleni)
pretpostavljam:
4 žice su napajanje sa tračnica i napajanje motora
Trakasti kabel je za rasvijetu.
Prerada bi bila:
Odlemiti 4 žice, odspojiti trakasti kabel (podizanjem malog poklopca na konektoru i laganim izvlačenjem)... provjeriti kako se spaja trakasti kabel na drugom kraju i odspojiti ga.
Odvrnuti vijke, i lagano maknuti pločicu.
slijedeće je:
Spojiti žice sa motora na one od dovoda napajanja i još dodati dvije žice za rasvjetu na njih.
Zamijeniti trakasti kabel sa tankim žicama.
Složiti par dioda i otpornika za rasvjetu, i sve zalemiti.
Zvuči gore nego što je...
No, valjalo bi provjeriti:
da motor nije slučajno direktno zalemljen za pločicu
kako se mogu otkačiti trakasti kabeli za rasvjetu a da se ne polome.
EDIT:
Pločica JE direktno zalemljena na motor... dakle, valjalo bi je odlemiti.
Spezialmotor je jako nedefiniran, ali djeluje kao Faulhaber ili možda čak C-sinus, Maerklinov motor. U tom zadnjem slučaju, bez dekodera je pušiona!
polval
Ciro, mozes li odstrafiti plocicu i napraviti snimak da vidimo sta je ispod, kakav je motor i kako je povezan za plocicu?
Ćiro_bos
polval kaže:
Pločica je zalemljena direktno na kleme motora! Inače kolko vidim motor je standardnih dimenzija. Baš liči na Mabuchi koji su kod Mehana, ali nije taj.
Pokušati sa žicama direktno dovesti struju na kleme motora, samo radi probe. Ne bi ništa izgorilo? Poslije testa bih mogao rješavati osvjetljenje?
Dajte malo podrške da ga spržim...
Evo sastavnice i servisne knjige:
Pločica JE zalemljena na motor koji ima dva kontakta koji pašu u prorez na pločici.
Ostaje pitanje motor... ako je Maerklin sinus, džaba smo krečili :mad::
Nebih baš spajao napon dok je priključen na elektroniku, da ne spržiš čip...
Odlemi ga, pa onda probaj...
pa ako :puf: znamo tko je u krivu >:)
  • 22092_explo.pdf
    150.6 KB · Pregleda: 12
polval
Maerklin sinus nije 100% ti motori izgledaju sasvim drugacije, rekao bih da je to blizak rodjak Mabushia ali za nemacko trziste :D tako da mozes pokusati sa direktnim lemljenjem zica na izvode motora ali prethodno odlemi plocicu sa elektronikom da je ne bi spalio. Naravno proveri da nije plocica zaljepljena za motor pored toga sto je zaljemljena. Najpre testiraj sa niskim naponom na primer sa baterijom 4.5 V!
Sretno!
Ćiro_bos
Da, rezultati su pozitivni klopa !
Pločicu i motor nisam skidao. Jednostavno sam skalpelom presjekao štampane veze dekodera sa klemama motora, a zatim premostio te kleme sa žicama koje vode na točkovima, koje takođe nisam otpajao od pločice. Zašto? Funkcije svjetala su ostale preko pločice i dekodera i to mi je takođe u funkciji.
Radi dobro, motor je i malo jači nego inače, pa vidjet ćemo. Jedino se svjetla kod polaska pale tek kod postizanja napona od 7-8 V u sklopu, što mi za sada ne smeta :??:
Na kraju opet pitanje:Pošto je napon doveden direktno na kleme motora, treba li između klema neka prigušnica, kondenzator ili slično, što sam viđao na svim motorima u svim loksama
Vrlo sam zadovoljan :ples , a evo i fotos. Crvene su žice dograđene.
    235.4 KB · Pregleda: 33
polval
Prigusnice i kondenzator na kleme motora sluze za prigusivanje iskrenja , korisno je staviti ih posto neki kazu da produzuju vek cetkica, ali za ovo nisam siguran, a isto tako ugusuju RF smetnje koje bi se mogle javiti na televizoru ili radiju.
Pozdrav
Tino
Ćiro_bos
polval kaže:
Pozdrav
Tino
A vjerovatno prigušuju i iskrenje na relaciji točak-šina? To iskrenje stvara prljavštinu i patinu, i kasnije je mjesto sa lošim kontaktom? Jesam li u pravu?
Pozdrav
polval
Ima logike, u svakom slucaju. Ceo zahvat je veoma jednostavan i jeftin, dakle go for it :)
Pozdrav
Tino
Trix 23306 iz 1997. :cool:
    53.4 KB · Pregleda: 77
    42.9 KB · Pregleda: 77
    44.4 KB · Pregleda: 77
Pre će biti za njihove kolonijalne gospodare.
